AGRIA 2400 NSU 65 läuft unrund und springt schlecht an
Meine AGRIA 2400 NSU-65 springt sehr schlecht an. Teilweise kann ich den Motor nur starten, wenn die völlig schwarze Zündkerze (nicht nass) mit der Drathbürste sauber mache. Zündkerne ist neu und der Benzinfilter im Tank gesäubert.
Der Motor läuft insbeonsdere jetzt bei warmen Temp. sehr unrund und hat teilw. aussetzer...
Hat irgend einer eine Idee, wo ich ansetzen sollte?
Liebe Grüöe
Frank
Hallo Frank,wenn die Zündung,Kerze,Kontaktabstand alles in Ordnung ist,dann den Vergaser reinigen und einstellen,ich weiö ist eine Sisifus Arbeit bei dem Vergaser,die Gemischschraube rein,1,5 Umdrehungen raus,zum fein justieren mm weise nur verstellen,dann müöte er laufen.
Lieber Werner,
wie ist Deine Einschätzung, dass es doch die Zündung ist? Komm ich an den Zündkontakt so ohne weiteres drann?
Den Vergaser werde ich dann mal zerlegen und hoffen diesen auch wieder zusammen zubekommen?!
LG FRank
Hallo Frank.
Um an die Zündung zu kommen müssen Starter-Polrad abgebaut werden.Fürs Polrad braucht man einen Abzieher.Wenn du keine groöe Ahnung davon hast laö die finger davon,geh zu einem der sich damit auskennt.denn es müssen,Zündspule,Kontensator,Kontakte,spaltmaö usw,überprüft werden.
