Welche Dichtungsstärken bei ilo l251
Liebe Gemeinde!
Ich hab nun endlich Zeit gefunden und meine 1700 zerlegt. Nun habe ich mich dem Motor gewidmet und nach Besorgung und Anfertigung diverser Abzieher ist es soweit, dass ich diesen schön langsam wieder aufbauen möchte. Nun musste ich feststellen, dass die Kopfdichtung bereits vom Vorbesitzer entfernt und erst gar keine mehr eingebaut wurde! Auch die Fußdichtung ist nicht Original. Ich hab nirgendwo Information gefunden, welche Stärke die Dichtungen aufweisen sollen. Ich hätte ja gerne fertige Dichtungen besorgt aber für den L251 sind keine zu haben. Daher hab ich schon diverses Papier auch solches für Kopfdichtungen besorgt. Sollten jemanden die Dichtungsstärken für Kurbelwellengehäuse, Kopf- und Fußdichtung bekannt sein, wäre ich sehr dankbar. Für das Getriebe war es komischerweise kein Problem. Auch die Lager und Simmerringe sind leicht zu bekommen.
Gruß Werner
https://graf-motoren-shop.de/produkt/zylinderkopfdichtsatz-jlo-l-251-252/
sicher kann man auch noch andere Dichtungen erfragen...
Danke Klaus für deine rasche Antwort! Dieses Set habe ich auch gefunden. Aber die Abbildung der Kopfdichtung sieht anders aus. Der L251 hat eine quadratische Kopfdichtung und keine 5 Loch.
Ich hab für mich jetzt mal folgende mögliche Daten für die Dichtungen zusammen getragen:
Kopfdichtung Stärke: 0,75mm Material AFM20
Zylinderfußdichtung: 0,50mm Material AbilN
Dichtung für Ansaugstutzen: 0,50 mm AbilN
Dichtung Auspuff: 0,75 AFM20
Würdest du da zustimmen?
Werner
klingt erstmal nicht falsch.
Trotzdem würde ich bei Graf anrufen und fragen, ob er zum L251 liefern kann, obwohl nur L252 abgebildet ist. Bei der Gelegenheit auch fragen, welche Stärken er verwendet. Bei einer der Dichungen kann man´s ja auch auf dem Bild erkennen.(0,75)
Danke Klaus! Das werde ich machen!
Wenn ich was erfahre, teile ich Euch die Stärken mit! Wird bestimmte jemand brauchen können.
