Suche Zündplatte für 2400 NSU 65
  ▶  agria-Forum  ▶  Suchen  ▶  Suche Zündplatte für 2400 NSU 65
Moin
ich suche eine Zündplatte für meine 2400 NSU 65.
LG
Seb
ist die Platte gebrochen oder gar nicht mehr vorhanden?
Hallo, ich habe eine funktionsbereite Zündung für den NSU Motor. Rumpfmotor oder nur die Teile die du brauchst. Bei Interesse kann ich dier ein Video vom Zündfunken senden.
Hermann
Hallo sry für die späte Antwort hatte die Tage viel um die Ohren. Also ich benötige auch ein Polarad und das Schaufelrad. Das Polarad wurde vom Vorbesitzer wohl auch schon mal geschweißt. Und am Schaufelrad sind auf einer seite 8 Lamellen abgebrochen. Sind die Kontakte noch in Ordnung? Ich meine mein Polarad ist vorne etwas anders, Könnte das ein Problem sein?
LG
Seb
wegen der unterschiedlichen Polräder / Starter kannst Du mal die Teileliste zum Motor ansehen. Die gibt´s hier auf der Webseite im Downloadbereich unter "Motoren alt".
Ist eine Sammelliste mit "Agria-Motoren", die von NSU gebaut wurden.
Also so wie es aussieht brauch ich das Polarrad 35b 45812.
Ich nehm mal an das mein Problem bei der Zündung liegt bzw bei dem Polarrad. Hab die Zündung neu eingestellt, sie springt super an und läuft soweit auch aber im Leerlauf dreht sie ständig etwas hoch und wieder runter. Das merkt man auch leicht wenn man etwas fähr. Die macht dann immer so nen kleinen ruck wenn sie etwas steigt von den drehzahlen ohne mein zutuhen.
LG Seb
...ob hier ein Polrad die Lösung bringt?
Bin da eher skeptisch.
Ist Tank-Vergaser-Luftfilter überprüft und alles in Ordnung?
Also Tank und Vergaser sind sauber. Luftfilter ist frisches Öl drin. Müsste den dann vielleicht nochmal ausbauen und reinigen
Quote by sturmratte
Moin
LG
Seb
Hallo, ich hätte noch eine Zündplatte und ein Lüfterrad da.
Falls sie die Teile noch benötigen melden sie sich bitte bei mir unter der 016099707883.
MfG
Stalke
