Polrad Magente Agria 1300
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Polrad Magente Agria 1300
Liebes Forum, ich repariere gerade die Zündung bei einer Agria 1300 und habe eigentlich den Kondensator im Verdacht gehabt. Beim Ausbau des Polrads hab ich aber festgestellt, dass die Magnete unterscheidlich stark sind. Zwei Stück halten einen 19er Schlüssel, einer hält ganz leicht und einer hat gar keine Wirkung. Woran kann das liegen, was kann ich machen?
Zusatzfrage: Funktioniert das Aufmagnetisieren mit einer alten Lichtspule und einem 12V Ladegerät wirklich, so wie es teilweise beschrieben wird?
---Hallo---
über die Magnete kenne ich mich nicht aus...
aber solltest du eine Neue Zündspule, Unterbrecher, Kondensator, Kolben, und Zylinder benötigen,
das habe ich auf Lager...
...mfg...
..bei den Hirth-Magneträdern sind nicht alle 4 Magnete auch magnetisch - nur 2 Stück - das ist typisch und wird oft fälschlich als Defekt eingestuft. Wenn man unsicher ist: Bosch-Dienste in der Umgebung fragen, ob sie noch alte Magnetzünder betreuen und testen können.Falls nein, gibt´s überregional Spezialisten dafür. Kondensator sollte man wechseln, wenn noch der ursprüngliche drin ist. Sind die Kontakte geprüft und auch etwas nachgearbeitet? Nach Standzeit hat man dort oft oxidierte Kontaktflächen.
sind auch alle Kabel geprüft auf ungewollten Massekontakt? (Isolation spröde, Scheuerstellen, "schlampige" Kabelführung?
Schau auch mal hier rein:
http://www.schmitt-dobel.de/Zundung/zundung.html
Hallo Klaus, danke für die Info mit den Magneten!
Ich hatte die Vermutung eh schon weil ja keine Lichtspule verbaut ist. Aber selbst die beiden Magnete halten gerade so einen 13er Maulschlüsssel nach oben. Ich hab das Gefühl dass das zu schwach ist.
Bei mir im Dorf gibt es einen Bosch-Service und der hat im Lager noch einen uralten Kasten gefunden zum Magnetisieren mit 4 Polen dran. Er wusste aber auch nicht mehr genau wie das geht. Muss das Polrad darauf irgendwie ausgerichtet werden (zB mit einem Kompass?) Beim ersten Versuch ist jedenfalls nichts besser geworden.
Kondensator, Unterbrecher und Kabel wurden überprüft bzw getauscht.
früher hätte ich Dir die Fa.Laubersheimer in Landau/Pfalz empfohlen, aber die machen wohl nichts mehr. Alternativ google mal Andreas Osterhaus (Oldtimer) oder Wolfgang Osterhaus. Beide kennen sich mit den "alten" Anlagen aus. Die kannst Du dazu befragen bzw. Dein Magnetrad dorthin schicken.Üblicherweise sind Magnete noch gut, wenn ein großer Schraubendreher frei dran hängen bleibt. Den alten Kasten solltest Du bei dem Bosch-Dienst sicherstellen. Normal wird sowas in Kürze weggeworfen, weil keine Schnittstelle für´s Laptop dran ist. Sozusagen ein unersetzliches "Kulturgut".(kein Scherz - kauf das Ding!)
