polrad für Agria 300 Balkenmäher mit ILO L101L Motor
  ▶  agria-Forum  ▶  Suchen  ▶  polrad für Agria 300 Balkenmäher mit I...
Suche polrad für Agria 300 Balkenmäher mit ILO L101L Motor oder auxh kompletten Motor. Bei meinem Polrad hat sich ein Magnet gelöst, müßte erneuert werden und ggf. neu magnetisiert werden. Kennt da jemand einen der das macht?
Danke und Gruss
Rüdiger
Hi, kannst den mal Fotografieren...oder sind da noch Nummern zu lesen ?
Habe etliche Neue Polräder hier liegen...vlt. past ja eins !!
Gruss
Jürgn
vielen Dank
Anbei ein Bild vom Polrad
Gruss
Rüdiger
Hi, schaug mal...hätte 3 die passend wären.
Innendurchmesser beim Magneten 90 mm
Aussen 115 mm
Weiteres gerne an: cpollner@hotmail.com
...die passen nicht.
Habe aussen 116mm
Innen 91
in der Mitte 40mm Loch
Trotzdem vielen Dank
ja...die Masse sind die gleichen...war mit Meterstab gemessen.
Den inneren Stutzen könntest du auch rausmachen...zur Not, wärs nen Versuch wert !
