Ölstandsmessung Agria 2400 NSU und Fräßgetriebe 240013
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Ölstandsmessung Agria 2400 NSU und Frä...
Moin,
ich finde im BH keine Angabe darüber, wie Ölstände gepeilt werden. Normalerweise wenn die Maschiene in der Waagenrechten ausgerichtet ist.
Ist das auch bei der 2400 NSU so?
Und werden die Peilstäbe eine Umdrehung zum peilen in das Gewinde eingedreht oder wird lose aufliegend gemessen?
Und wie ist es beim Fräßgetriebe?
Viele Dank!
1,5 Liter Motorenöl SAE 20 HD einfüllen.
Die einmal gewählte Olsorte beibehalten.
Wir empfehlen ein Mehrbereichsöl z. B.
ESSO - EXTRA - Motoröl 10 W - 30.
Mit gereinigtem Ölmeßstab den Ölstand
überprüfen.
(Danach) Ölmeßstab festschrauben.
Maulschlüssel SW 22.
................so steht´s im Manual zum Typ 65
Maschine waagerecht ist üblich.
Hackgetriebe: Auf die Anflanschseite stellen und Stopfen rausdrehen. Ölstand soll jetzt zu sehen sein - also bis Kante Loch. 80er Öl - halber Liter.
Vielen Dank!
d.h. demzufolge das weder beim Motoröl, noch beim Getriebeöl der Ölpeilstab zum Messen eingeschraubt wird,sondern nur lose aufliegt?
Kruse
...vermutlich nur auflegen - aber wörtlich erwähnt ist das nicht. Wird auch bei verschiedenen Fahrzeugen / Geräten nicht immer gleich gemacht. Man könnte ja auf die Idee kommen, beim anstehenden Ölwechsel das Getriebe wirklich komplett leer zu machen und exakt 2 Liter einzufüllen. Dann den Ölstab rein und markieren, wo der Stand ist.
....bei der 2400 mit MAG-Viertakter muss übrigens der Ölpeilstab am Motor eingeschraubt werden - das steht in der BA ausdrücklich drin...
