"Nadellager mit Zapfen" am Mähtriebwerk 0446041 tauschen
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶   "Nadellager mit Zapfen" am MÃ...
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das "Nadellager mit Zapfen" (Nr.57665) tausche?
Muss ich dafür das Mähtriebwerk komplett zerlegen?
Brauche ich Spezialwerkzeug?
Wenn ich es zerlegen muss, welche Teile sollten dann noch zusätzlich bestellt werden, bzw. getauscht werden?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß, Michael
Hallo, heute das Lager ausgebaut. Getriebe zerlegen.Welle mit dem Lager durch schlagen, mit Kunststoffhammer nach vorne zum Lager ausbauen. Nun das Lager mit dem Wellendichtring nach hinten aushebeln. (einen solchen langen Abzeiher hatte ich nicht, geht recht schwer. Nun hat man Platz um das Lager bzw den Zapfen auszubauen. Dieser ist wohl aufgeschrumpft. Die Scheibe in das der Zapfen is, warm machen und dann den Zapfen mit einem dicken Dorn rausschlagen. Nun darf man ein neues Lager mit Zapfen für 120? kaufen da der Innenring des Lagers auf dem Zapfen aufgeschrumpft ist.
