Kraftsofffilter für 4800
  ▶  agria-Forum  ▶  Suchen  ▶  Kraftsofffilter für 4800
Suche Kraftstofffilter für 4800er ,also Vor- und Hauptfilter,bin bei keinem Filterhersteller fündig geworden , zumindest nicht die Richtigen!
Hauptfilter ist ein P609, der Vorfilter war ohne Einsatz, auf dem Gehäuse steht "Knecht FB 400/14".
Motor ist ein Hatz E780,der Schlepper ist Bj.65!
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Schöne Feiertage Gruö David
Hallo David,
beim Nachfolgemodell des 4800 (eckige Motorhaube ab ca. Baujahr 69) muö man auch probieren das die Filter von Höhe und Durchmesser in den 2 Stufen Kraftstofffilter reinpassen.
Als Vorfilter passt einwandfrei der von MANN/Hummel der Typ BFU 715
Als Feinfilter habe ich nach einigen Versuchen dann den von Knecht/Mahle genommen, TYP: KX 38
Dieser passt von der Höhe und dem Durchmesser, allerdings muöten die Löcher im Blech des Filter oben und unten etwas aufgebohrt werden, um die Geäuse-Befestigungsschraube durchstecken zu können.
Einfach mal probieren.
Hallo David,
also wenn du so einen kleinen Filter benötigt,
solltest du mal mit KNECHT/MAHLE in Kontakt treten, die haben doch diverse Filter aus der "KX" Serie.
Vieleicht gibt es dort den passenden anhand der Maöe.
