Kompression Agria 2400 NSU 65
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Kompression Agria 2400 NSU 65
seit kurzem bin ich Besitzer einer Agria 2400 mit NSU 65 Viertaktmotor. Auch wenn der Einachser nach meinem Empfinden noch ordentlich läuft, hätte ich gern mal gewusst wie hoch der Kompressionsdruck sein sollte, wenn der Motor noch nicht verschlissen ist.
Herm
fraglich, ob Dir jemand den Wert nennen kann. (..kann man aber aus der Verdichtung errechnen, Physiker können das :-)
Aber wenn es Dir um den Verschleiß zwischen Zylinder und Kolben/Kolbenringen geht:
Einmal in warmem Zustand messen. Dann nochmal messen, aber mit einem Schluck Motoröl im Brennraum. Ist ein großer Unterschied vorhanden, deutet das auf Verschleiß hin. (Den das Öl etwas ausgeglichen hat durch bessere Abdichtung)
Für die Abdichtung der Ventile gibt´s eine Druckverlust-Prüfung (Leak-Test) - dafür braucht man je nach Ausrüstung im Hobbykeller aber eine Werkstatt....
Hallo,ich auch. Verdichtungsverhältnis für NSU Typ 65 ist 7,8 : 1. mfg Chris
Achso der Öldrück ( wichig so hab ich,s gelernt für den Motor) bei 90 Grad ist 5,0 bar.mfg Chris
Hallo Herm,
beim Viertakt-Ottomotor liegt der Kompressionsdruck zwischen 6 und 12 bar, die Größe vom Motor ist egal. weil der Viertakt-Ottomotor ein Verdichtungsverhältnis von 7 bis 10:1 hat spielt diese nur eine untergeordnete Rolle.
Beim Viertakt-Dieselmotor liegt die Kompression zwischen 15 und 25 bar. der obere Wert ist sehr gut wobei der untere Wert gerade noch brauchbar ist.
Gruß Rudi.
