Hilfe gesucht! Agria 2600 RL bei welcher die Fräse nicht zuschaltbar ist,
Hallo Agria Gemeinde
Ich hätte hier eine Frage.
Eventuell könnten Sie so nett sein und mir eine kleine Hilfestellung geben.
Ich habe hier eine Agria 2600 RL mit Fräsmesseranbau.
Wenn ich an der Schaltstange (34) am Lenkholm drehe laufen aber die Messer nicht mit.
Die Stange läßt sich von Links nach rechts gegen Federdruck drehen aber es passiert nichts.
Ich habe mal Hintzen wo die Messer angerieben werden geöffnet, soweit wie ich sehen konnte laufen Teller und Antriebwelle noch ineinander und drehen sich.
Das Problem sollte also weiter Vorne liegen.
Radkupplung, Motorkupplung und Gangschaltung klappt.
Ich weis Ferndiagnosen sind wie Hellsehen, aber eventuell könnten jemand doch mir einige Anregungen mitteilen wo oder wie ich nachsehen kann wo der Fehler ist.
Werkzug und Handwerkliches Geschick ist ausreichend vorhanden.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Grüße Peter
Hallo Peter,
wenn der Holm demontiert war, ist es wichtig, dass die Schaltgabel (Bild1 auf Tafel 193) in die Schaltmuffe für den Fräsantrieb richtig eingreift.
mit Agrianergrüssen
KArl-Josef Wening
Tel: 0170 9229828
Hallo Herr Wening
Danke für Info. :-)
ich hatte zwar den Holm nicht ab aber werde mal nachsehen.
Muß ich wohl den Holm mal abschrauben.
Den Vergaser werde ich auch mal in das Ultraschall geben, bei Halbgas geht die Fäse aus, bei 2/3 Gas läuft dieses gut. Zündkabel habe ich schon erneuert, seit da springt die Agria auch mal an.
Melde mich dann wieder ob es geklappt hat.
Grüße Peter
Hallo Herr Wening,
ich habe mir das mal angesehen alles wieder zusammengesetzt und genau darauf geachtet das der Hebel in das Schiebestück greift, der Vergaser wurde zerlegt und gereinigt und siehe da, Fräsmesser laufen wieder und ich habe ein Stück Garten gefräst.
Nur ist mir etwas bis jetzt noch unerklärliches passiert, der Motor läuft bei Standgas, dann läuft der Motor schneller und schnelle, wird richtig hochdrehend und läst sich nicht mehr runterregeln, auch Kerzenstecker abziehen hilft nicht läuft hochdrehend einfach weitere
Nur durch Vergaser fluten war der Motor abzustellen.
Einstellungen am Vergaser wurde geändert brachte auch nichts.
Treibstoff war auch genügend im Tank und läuft gut durch den Schlauch nach.
MFG Peter
Hallo Peter,
kann sein das du zuviele Rückstände / Kohle im Zylinderdeckel hast. Die wird glühend und dann brauchst du keine Zündkerze mehr.
Lasse auch regelmäßig den Schmutz aus dem Motorsumpf ab, kleines Ventil unten am Motorblock.
