Getriebe 3400er überarbeiten
Hallo Zusammen,
ich habe ein Getriebe des o.g. Typs (Ausführung Differential mit Lamellenkupplung) in Arbeit. Die Getriebenummer ist 34005141. Nun ist die kupplungsseitige Messingbuches ausgeschlagen der Durchmesser beträgt hier 16,22 mm. Ich bekomme nun die Buchse mit einem Standardinnenabzieher nicht vernünftig heraus. Hat jemand hierzu eine Idee?
Die neue Buchse will ich direkt in die Welle einziehen, ohne Aufheizen der Welle und abkühlen der Buchse. Ist das ok. oder sollte mit Aufheizen und abkühlen gearbeitet werden?
Die neue Buchse muß noch aufgerieben werden damit diese auf die Welle passt. Hierbei würde ich auf ein Spiel von ca 5/100 aufreiben. Passt das?
Dann gibt es außerdem in den Ersatzteillisten eine Info dass die Rillenkugellager der Schneckenwelle durch ein Schrägkugellager ersetzt wurden, allerdings erst ein paar Getriebenummern später. Ist das eine Modifkation die man sinnvollerweise macht wenn das Lager ersetzt wird?
Beim Einpressen der Schneckenwelle würde ich folgenermaßen vorgehen:
Zuerst Kugellager Zapfwellenseitig einpressen, Sicherungsring rein und dann das Kugellager gegen den Sicherungsring ziehen.
Danach das kupplungsseitige Kugellager auf die Schneckenwelle und dann die Schneckenwelle in das zuvor eingepresste Kugellager hereinziehen (Abstützung des "Ein-" ziehers gegen Innenring des zapfwellenseitigen Lagers), wobei ich auf der Kupplungsseite eine Unterlagscheibe im Durchmesser des Kugellagers verwenden werde, die beide Lagerringe überdeckt).
Hierzug gerne Anmerkungen.
Dann die Frage ob man das Spiel der Schneckenwelle, wenn das Kugellager ersetzt wird, neu überprüft und ggf. dann die Einstellscheiben neu anpasst. Falls ja, auf welches Maß?
