Balkenmäher 5300 Gaszug bzw. Drehzahlregelung
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Balkenmäher 5300 Gaszug bzw. Drehzahlre...
Hallo liebe Agria-Fans,
kennt sich jemand beim Balkenmäher "Agria 5300" mit dem Mechanismus des Gaszugs bzw. der Drehzahlregelung aus?
Ich kann den Mäher nicht mehr von Vollgas ins Standgas umstellen. Der Hebel und der Gaszug sind intakt.
Siehe Foto im Anhang: Der graue Hebel (grüner Pfeil) lässt sich über den Gaszug bewegen, die anderen beiden Züge (rote Pfeile) bewegen sich jedoch nicht mit. wenn ich jedoch den vorderen Zug (vorderer roter Pfeil) von Hand nach rechts bewege, so kann ich das Standgas aktivieren.
Ist der Mechanismus kaputt? Klemmt etwas? Hat jemand eine Idee?
Herzlichen Dank und viele liebe Grüße
S. Renker
https://share-your-photo.com/743141b0b0
der Motor ist ein Briggs & Stratton 130202?
Ob was klemmt, musst Du vor Ort selber sehen/spüren oder notfalls von einer Landmaschinen-Werkstatt anschauen lassen. Das System ist nicht leicht zu verstehen - aber Mechaniker mit Erfahrung sehen an den alten B&S Motoren sofort, wenn was verbogen oder verstellt ist. Da keine Demontage nötig ist, kann das auch nicht viel kosten....Also zuerst fragen, ob der "schon etwas ältere" Motor noch bekannt ist - Mitarbeiter "im reiferen Alter" sind da im Vorteil.
Im Vorfeld mal anhand der ETL checken, ob auch alle Bauteile noch da sind. Liste gibt´s hier bei Agria zum Download im Service-Bereich.(Motoren B&S)
Hallo Klaus, super, genau diese Ersatzteilliste des Motors habe ich gesucht! Vielen Dank.
Es handelt sich um den neueren Motor, den Honda GX200. Auf S. 55 der ETL sieht man das Bauteil Nr. 6, bezeichnet als ?Zugfeder?. Ich vermute, dass die irgendwo an dem bzw. hinter dem Tank festsitzt. Aber den Tank werde ich wohl nicht selbst aufschrauben, da kommt wohl wirklich der ?erfahrene Servicetechniker? zum Einsatz? :)
Sonst hatte noch niemand das Problem?
Dank & liebe Grüße S. Renker
nein, dann sind auch die jüngeren Fachkräfte wieder zuständig - der Honda GX ist bei denen täglich Brot. Hatte vorhin automatisch auf B&S getippt, weil die Dinger oft Sorgen machen - speziell nach Standzeit.
Klaus Schmitt
falls jemand mal ein ähnliches Problem mit dem Gaszug/Gasregler haben sollte: Offenbar wurde bei der letzten Inspektion der hintere Gaszug (hinterer roter Pfeil: https://share-your-photo.com/743141b0b0) versehentlich hinter die rote Motorabdeckung gelegt. Dadurch leierte die Feder aus.
Ich konnte den Gaszug wieder richtig legen, die Feder muss jedoch erneuert werden. Das Originalteil kostet bei Agria ca. 13 ?, lässt sich andernorts jedoch auch für 6 ? erwerben.
Beste Grüße
S. Renker
