Agria Motorhacke 100-4 mit B&S Motor läuft schlecht an
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria Motorhacke 100-4 mit B&S Motor...
Hallo, muö bei meiner Agria Motohacke 100-4 mit B&S Motor (112202) erst dem Luftfilter demontiert dann Vergaser mit Benzin \"fluten\" und dann mind. 20 mal ziehen bis sie anspringt. Wenn sie aus ist u. wieder gestarte werden soll das gleiche Problem. Wer kennt das Problem? Habe bereits Dichtungen und Membrane an Vergaser gewechselt. über einen Tip was es sein kann würde ich mich sehr freuen. Danke
Hallo Rolf, wenn du das alles geprüft hast,was ich dir schon geschrieben habe,mus der motor laufen,voraus gesetzt der motor ist ok und hat noch genug kompression,hast du schon den zylinderkopf runter gemacht und die ventilsitze und den kolben angeschaut.
mfg werner
