Agria Baby 2100 Kupplung
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria Baby 2100 Kupplung
ich hätte da mal eine Frage, die Kupplung (linker Hebel) die wirkt nur auf den Hackantrieb und nicht auf den Vorderradantrieb? Ist das normal?
Gruß Andreas
das sollte so funktionieren, wie auf Seite 24 der BA ( Download hier unter "Service" ) beschrieben.
Wenn es das nicht tut, ist das nicht in Ordnung.
OK, also muss die Kupplung auch auf den Radantrieb wirken.
Werde mal einen Ölwechsel in der Kupplung machen. Laut Recherche sind wohl die Kupplungsbeläge verklebt durch das alte Öl? Werde Hydrauliköl einfüllen und ne Weile mit der Maschine arbeiten, angeblich lösen sich dann die Beläge wieder von den Reibscheiben, mal sehen. Falls nicht muss ich doch die Kupplung aufmachen.
Gruß Andreas
...Agria hat früher empfohlen, das Motorgetriebe mit Petroleum zu spülen.
Als Füllung dann Getriebeöl SAE80 (GL4) - ca. 0,3l.
