Agria 4900 Ruggerini 92/2 Problem mit Batterieladung
Hallo zusammen, habe bei meinem Agria folgendes Problem: Die Ladekontrolleuchte (grüne Lampe) geht aus, wenn Motor (Ruggerini rd92/2) etwas höher dreht als die Leerlaufdrehzahl. Die Batterieanzeige geht auch dann enstprechend hoch und mit dem Voltmeter habe ich auch die Aufladung kontrolliert. Wenn der Motor allerdings ein paar Minuten läuft, geht die grüne Lampe auch bei Vollgas an, obwohl laut Voltmeter die Batterie immer noch geladen (zeigt ca. 13,8Volt) wird. Das Problem habe ich immer nur bei warmem Motor. Sobald er abgekühlt ist und gestartet wird, ist Leuchte aus und geht nach ein paar Minuten (Motor warm) wieder an. Wenn ich im Standgas bei warmen Motor das Licht und die Warnblickanlage anmache, geht die Batteriespannung laut angeschlossenem Multimeter langsam zurück. Wenn ich dann Vollgas gebe, geht die Spannung wieder langsam hoch. Ab welcher Drehzahl muss bei eigeschalteten Verbraucher
