Agria 300 mit ILO L101 Zieht nicht richtig / keine Leistung
bin jetzt langsam Ende mit den Nerven. Mein Ilo 101 im Agria 300 zieht einfach nicht richtig. Tut sich einfach sehr schwer beim Mähen. Das ist auch noch abhängig wie der Mäher steht. Man merkt es deutlich, wenn der Mäher nach links oder rechts geneigt ist, dass er besser oder weniger gut zieht. Folgendes habe ich in den letzten Monaten getauscht.
-Zündung komplett nachdem er wenn er heiß war nicht mehr ansprang. Geht jetzt wieder. -Kolben incl Ringe und allen Dichtungen. Zieht noch immer nicht besser.
-Komplette Vergaserreinigung.
-Habe temp. die Drehzahlregelung außer Kraft gesetzt. Dreht im Stand sehr gut und läuft gut. Unter Belastung fehlen dem Ilo geschätzt 40% Leistung.
-An den Vergasereinstellungen hab ich auch schon hin und Her getestet.
Könnte es auch Düsen, Nadel etc liegen?
Ist ein Bing 1/19/390 montiert.
Bin für jeden Tip dankbar weil der Verzweiflung nahe. Möchte den Mäher nicht hergeben da seit 35Jahren Erstbesitz. Hat der Opa schon mit gemäht. Trotzdem höchstens 300h.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank
Rüdiger
Ferndiagnose geht natürlich nicht - aber Frage: Es liegt ganz sicher am Motor?
Mähbalken und Mähantrieb scheiden als "Bremse" definitiv aus?.
Dann macht die Abhängigkeit von der Seitenneigung stutzig.
Schwimmer macht was er soll und Schwimmerstand stimmt? Sprit läuft genügend nach?
Hauptdüse (95) und Nadel dazu könnte man ja mal auf Verdacht erneuern - Nadelstellung wird ja wohl korrekt sein und spielt bei Voll-Last auch praktisch keine Rolle.
Zündzeitpunkt ist definitiv auch richtig eingestellt...?
..."alle Dichtungen" bedeutet auch die Wellendichtringe der Kurbelwelle? Also falsche Luft kann da nicht rein und die Mischung abmagern? Auch keine Zeichen von Überhitzung - Kerze schön rehbraun nach längerer Arbeit unter Last?
Mähbalken scheidet aus, ist leicht beweglich.
Sprit läuft genügend nach.
Kann die Düse und Nadel defekt gehen? Optisch zumindest OK.
Nadelstellung ist wie in Beschreibung.
Zündzeitpunkt sollte stimmen. Es ist ja auch so, dass die Agria mal zieht, dann wieder nicht.
Kerze ist rehbraun.
Alle Dichtungen ausser die Kurbelwellendichtringe, die hab ich nicht getauscht.
Das Gestänge im Flansch zwischen Zylinder und Vergaser (Drehzahlregelung) hat m. M. etwas Spiel. Könnte ich darüber Falschluft bekommen? Kann ich den kompletten Flansch d.h. die Steuerung ausbauen und zum Test den Vergaser direkt auf den Zylinder schrauben.
Hat zufällig zum Testen einer einen Vergaser Bing 1/19/390 zum Testen?
Schönen Dank schon mal für die Unterstützung.
[quote="Klaus_S"]
Kerze ist rehbraun.
[/quote]
wo bekomme ich die Düse/Düsenstock auf die Schnelle her. Handelst du mit Teilen?
Danke und Gruß
Rüdiger
