Agria 2600 RL Problem Motorkupplungshebel
ich habe festgestellt, dass der Motorkupplungshebel unten rechts am Gehäuse total widerstandslos ist. Er lässt sich ohne Widerstand hin und her bewegen und zeigt keine Rückstellkräfte. Ganz anders als die Radkupplung auf der linken Seite wo der Hebel wesentlich schwerer zu bewegen ist und auch Rückstellkräfte aufweist.
Woran kann es liegen? Getriebeöl war längere Zeit abgelassen. Hab nun gestern neues Getriebeöl eingefüllt.Kann irgendne Rückstellfeder oder sowas gebrochen sein?
Gruß, Daniel
Hallo Daniel,
ich habe am Wochenende meine Agria 2600 Z demontiert, da ich auch probleme mit der Kupplung habe. Was du beschreibst klingt nach dem gleichen Fehler den meine Kupplung auch hat.
Was ich bei der Demontage feststellen konnte war, dass das Galbelstück (kleines Drehteil aus Bonze) welches zwischen Kupplungswelle und Zetralstift sich befindet, total verschlissen war. Dadurch lässt sich die Kupplung quasi nicht mehr öffnen und dein Handhebel greift ins leere (also kein Wiederstand).
Ich hab das Ersatzteil bei einem Landmaschinentechniker bei mir in der Nähe nachbestellt.
Mit dem neuen Teil sollte es wieder funktionieren.
Ich melde mich wieder wenn ich es eingebaut habe!
wie versprochen habe ich das Gabelstück in meiner Agria ausgetauscht und zusätzlich noch einen 1mm Distanzring in die Kupplung mit eingelegt.
Nun funktioniert die Kupplung wieder einwandfrei. Sie lässt sicht problemslos ausrücken und federt wieder sauber ein. Kein Schlupf und schön kraftschlüssig!
Bei der Montage musste ich halt die zwei Papierdichtungen ebenfalls ersetzen.
