Agria 2600 RL Ankerplatte Anschluss
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 2600 RL Ankerplatte Anschluss
habe meine Agria zerlegt und festgestellt, das nur das Zündkabel angeschlossen war. Nun weiss ich nicht wie ich den Totschalter und die Steckdose wieder Anschliessen soll! Kann mir bitte jemand weiter helfen? Evtl. hat jemand ein Foto oder einen Anschlussplan! Danke schonmal im vorraus!
Der Kill-Schalter liegt üblicherweise am Mittel-Lötpunkt des Kondensators. Dort ist als zweites (dünnes) Kabel die Verbindung zur Zündspule mit aufgelegt. Das Lichtstromkabel geht sinnigerweise zur Lichtspule - dort sollte eine Anlötstelle sichtbar sein. Melde Dich per Mail, wenn diese Angaben zu dünn sind.
Gruö
hallo
An welchen punkten zapft man den Strom für eine Steckdose an der Ankerplatte an? :cry:
Ist eine Agria 1600.
Hast Du 2 Spulen?
Also Zündspule und Lichtspule?
An der Lichtspule holt man sich den Lichtstrom - dazu braucht es noch den Masseanschluss.
Die Lichtspule ist schon verdrahtet - normalerweise sind die Kabel schon nach außen geführt. (dann kann man schon ohne Demontage prüfen, ob "Saft" kommt - Prüflampe, Messgerät oder ein 6V-Birnchen zwischen Kabel und Masse)
ja ich hab zwei spulen. bei mir gehen aber keine Kabel raus.
könntest du mir vielleicht dieses:https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/272541085671_/Agria-1600-2600-Bosch-Z%C3%BCndung.jpg Bild beschriften. Wo welche Kabel hinkommen
Vielen dank.
einfach die Lichtspule abschrauben und die Wicklung absuchen, wo ein Kabel mal angelötet war. Dort wieder eines anlöten. Ein zweites Kabel an Masse legen. Wenn Du die Stelle nicht findest - oder gar 2 Stellen - nochmal melden.
Oder gib mal Deine Mail-Adresse an, dann sende ich Dir ein paar Bilder von Hirth-Zündungen....
...nebenbei: Diese Anlage muss nicht nur neu verkabelt werden - die gehört richtig revidiert.
hallo
meine email habe ich dir per email gesendet.
...nicht angekommen...
Hast Du an schmittkg@online.de geschrieben?
ja hab ich
