Agria 2400 dreht nach kurzer Zeit(ca 30 Sek.) im Standgas hoch
Hallo Agria Freunde,
habe da ein Problem mit meiner Agria 2400 mit einem Hirth 110 M5 Motor Bauj. 1963.
Ich habe die Agria komplett zerlegt gehabt, überall die Dichtungen erneuert.Als ich die Agria das erste mal nach meiner Restauration (siehe Bild) angeworfen habe und den Vergaser eingestellt (mit Drehzahlmesser. Gemisch passt auch, läuft nicht zu Fett und nicht zu mager ;) ) habe, lief sie normal und ruhig. Danach ausgemacht und abgestellt (Benzinhahn natürlich geschlossen bei laufendem Motor dass der Vergasaer im längeren Stand nicht verharzt)
Nun habe ich das Problem, dass sie trotz eingestelltem Vergaser und ruhigem Standgas nach ca 30 Sek. unkontrolliert hochdreht.:cry:
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Wäre echt toll wenn ihr mir da vielleicht ein paar Tipps und Lösungsvorschläge geben könntet!
Vielen Dank schon einmal,
schönen Abend noch
Hallo T.W. es müsste ein Bing 1/22/153 mit 45er Leerlaufdüse Nadelstellung 2 und Luftregulierschraube eineinhalb offen. Wenn das alles passt, schau ob Gaszug frei verlegt ist .keine engen Bögen. Jetzt Ansaugstutzen abschrauben Motor starten mit Taschenlampe in Vergaser schauen Luftschieber darf sich nicht nach oben bewegen,und es darf kein Kraftstoff aus Düsenstock da wo die Düsennadel raus kommt angesaugt werden.Nun noch den Ablasshahn am Kurbelgehäuse offnen es sollte kein Kraftstoff im Kurbelgehäuse sein. Bei laufendem Motor prüfen ob Ablasshahn dicht ist Finger drauf oder Startpilot um den Hahn sprühen bei beiden versuchen sollte Drehzahl konstand bleiben.
MfG Rudi Blum
Hallo Rudi,
war im Urlaub, deshalb erst jetzt gesehen, dass Du geantwortet hast.
Danke dafür!
Werde das ausprobieren, melde mich wieder.
Tristan
Hallo Rudi,
habe es ausprobiert, hat anfangs nicht geholfen bis ich festgestellt habe das mir die falsche dichtung zu geschickt wurde :roll:
jetzt läuft sie einwandfrei ;D
Danke für die Tipps!
Eine Frage noch
Als was muss ich die Agria versichern oder muss ich sie nicht versichern?
Vielen Dank
Tristan
Hallo Tristan,die AGRIA 2400 ist ein Selbstfahrendes Arbeitsgerät unter 20Km/h.Darum braucht man keine Versicherung,Haftpflicht genügt.Wird die AGRIA auf der Staße bewegt muss Sie eine elektrische Anlage haben,Licht Blinker Bremslicht.
MFG Rudi.
..die vorstehende Aussage bitte nicht einfach so glauben.
Den Begriff "selbstfahrendes Arbeitsgerät" gibt´s auch gar nicht. Was es gibt, ist die "selbstfahrende Arbeitsmaschine" - aber auch das ist noch keine einachsige Zugmaschine - das nämlich ist die 2400.
Wenn Du fundierte und differenzierte Aussagen haben möchtest, schau ins Einachser-Forum und lies durch, was die SuFu unter "Zulassungspflicht" hergibt.
