Agria 1600 mit HIRTH
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 1600 mit HIRTH
Weiss jemand ob von einem Motor Nr. 152000 die Kurbelwelle auf einen Motor mit Nr.
114000 passt?
Ab Motor Nr. 145000 scheint sich lt. Ersatzteillisten etwas geändert zu haben.
..nach meinen Unterlagen ist bei der 1600 bis Mot.-Nr. 145934 der Hirth 34M6 verbaut - ab 145935 der Hirth 35M6.
Beide haben die gleiche Bestell-Nummer für KW und Pleuelbuchse ( 08208 und 08033 ).
Klingt erstmal so, als sei da kein Unterschied. Aber noch nicht in der Praxis ausprobiert!
Quote by bsdiet1
Also die KW ist in beiden Motoren die gleiche. Beim 35 M6 ist das Gehäuse ca.12mm breiter. VG BS
