Agria 1700 säuft ab
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 1700 säuft ab
Hallo zusammen.
Hab ein Problem mit meiner Agria 1700 Jlo 251.
Sie springt an, säuft aber durch zu viel Sprit ab.
Hab am Vergaser alles getauscht, Düsennadel, Düse, alle Dichtungen und zum Schluss jetzt den Schwimmer 11g und die Schwimmernadel.
Starte ich sie und ziehe den Schwimmer nach oben dass kein Sprit kommt läuft sie schön hoch. Lass ich den Schwimmer los, säuft sie ab.
Nun meine Frage, sind die 11 g evtl zu viel und ich sollte den 7g schwimmer nehmen.
Sollte der 11g Schwimmer der Richtige sein, woran könnte es noch liegen dass der Vergaser zu viel Sprit bekommt?
Ps: Jap Zündfunke ist sauber da. Spule und Kondensator sind Nagel neu.
Dankeschön schonmal
nach der Beschreibung ist Zündung gar kein Thema. Deine Schwimmernadel macht unten im Konus nicht zu, wenn Du sie nicht selber hoch ziehst. Steht auf dem Schwimmer nur 11 drauf - oder wiegt er auch 11gr? Beim 1/26/303 ist 11 gr. richtig Die Original Bing Nummer dieses Artikels lautet 35-073.Mit Dämpferring; größter Durchmesser ca. 34 mm; Durchmesser am Körper ca. 32 mm; Gesamthöhe mit Klammer ca. 34,4 mm; Innendurchmesser des Röhrchens ca. 2,6 mm; Gewicht ca. 11 gr.
Hängt der Schwimmer evtl. nicht in der Kerbe? Wenn er zu hoch hängt, geht die Nadel nicht genug hoch - auch wenn sie nicht richtig oben im Tupfer eingefädelt ist oder aus anderen Gründen nicht hoch kann.
Hallo Klaus
Danke für die Antwort.
Also den Schwimmer und die Schwimmernadel hab ich mittlerweile auch neu. Hab sie beim Oldtimer Greiner mit der Teile Nummer bestellt.
Schwimmer hat auch 11 gr.
Schwimmer hängt in der Kerbe, habe ihn auch schon weiter runter geschoben. Damit der Schwimmer früher zu macht. Aber sobald ich die Nadel los lasse. Säuft sie ab.
Gruß NoJo
