Agria 6000 - Doku / Unterlagen
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 6000 - Doku / Unterlagen
ich habe mir eine Agria 6000 mit Anhänger gekauft. Da es sich um einen originalen Anhänger von Agria handelt ist auch noch eine Beleuchtung dran - oder zumindest noch die Reste davon. Am Beleuchtungskasten ist ein langes Kabel mit einem Stecker dran. Für was ist das Kabel mit den Stecker gedacht ? Weiter hat die Agria noch Räder mit einem eingebauten Differential. Die Räder haben an der Innenseite jeweils einen Hebel mit dem ich die Differentialsperre einschalten kann und für die Rückwärtsfahrt umlegen kann. Ich habe die Originale Anleitung für die Agria, jedoch finde ich nichts über die Räder. Gibt es eine Beschreibung für diese Räder ?
MfG
Tino
Für das lange Kabel mit Stecker gibt an der Agria eine Steckdose. Die 6000er hat kein Diff, das sind Klinknaben. Mit dem Hebel an den Klinknaben wird die Achse für vorwärts, rückwärts oder starr geschaltet.
Gruö Fabian
