Question: Polrad mit Lüfterrad bei Agria 2400 Typ 65 abziehen
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Polrad mit Lüfterrad bei Agria 2400 Typ...
Moin,
wie entferne ich den Einsatz im Polrad (siehe Foto) um an die 17er Mutter auf dem Kurbelzapfen zu kommen.
Marked solution
... letztendlich war es doch einfach ohne Spezielwerkzeug die Zylinderrolle und den Mitnehmer aus dem Polrad zu bekommen. Mit einer nach aussen öffnenden Sprengringzange konnte ich die beiden Teilen auf den Polrad ziehen :)
....hilft das?
hier sollte ein Bild erscheinen....
Falls das nicht klappt, gerne eine mail an schmittkg ät online.de senden.
.noch ein Versuch..
Auszug aus der Anleitung...
Hallo Schmittkg,
danke für die Rückmeldung. Die Reparaturanleitung habe ich auch und habe die Seite vielfach gelesen aber keine Möglichkeit gefunden die Zylinderolle (Einsatz mit 7 halbkreisförmigen Bohrungen) mit dem Mitnehmer herauszubekommen (Absatz 2). Den Sprengring habe ich entfernt. Benötige ich ein spezielles Werkzeug um die Zylinderrolle aus der Bohrung zu bekommen oder welche Möglichkeit gibt es?
Grüße F.Gabe
......"abnehmen" klingt nicht nach Spezialwerkzeug.
Müsste eigenlich nicht sehr fest sitzen.
Evtl. mit einem starken Neodym-Magneten versuchen zu ziehen?
Oder Sekundenkleber? Eine Schraube an die Zylinderrolle kleben..
