Kolben Spiel
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Kolben Spiel
Servus allerseits,
Ich habe eine Agria 1900D mit dem ILO DL660 und bin dabei sie zu restaurieren.
Ich möchte mal in die runde fragen ob mir jemand sagen kann wie groß das Spiel zwischen Kolben und Zylinderwand sein darf?
Ich konnte leider bisher nur angaben zum maß zwischen Kolben und Zylinderkopf finden .
Danke schonmal für eure Hilfe .
Mit freundlichen Grüßen Marc
im ILO-Handbuch ist dieses Maß auch nicht vermerkt.
Eine Idee wäre, Zylinder und Kolben zu Wahl-Spezialkolben in Fellbach bei Stuttgart zu schicken. Dort prüfen lassen. Man verkauft dort nicht nur Teile, sondern berät auch noch, gerade bei älteren Spezialitäten..
Gibt natürlich auch fähige Motor-Instandsetzer, die sowas machen....
Kenne Deine Möglichkeiten nicht, aber mindestens eine Innen-Messuhr für den Zylinder muss man haben.
...hat der Zylinder im oberen Bereich eine fühlbare Stufe?
Wenn du Glück hast ist das Maß auf dem Kolbenboden angegeben. Auf meinem alten Kolben (Kolbenschmidt) Durchmesser 91mm ist ein Spiel von 0,10mm eingeschlagen
