Hackgetriebe Agria 4000S
Hallo liebe Forumnutzer,
ich habe eine Frage bezüglich Ölwechsel am Hackgetriebe einer Agria 4000S.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
In der Betriebsanleitung steht das im oberen Hackgetriebe 150g Getriebefliessfett eingefüllt werden soll und im unteren Hackgetriebe 350g Getriebefliessfett.Das obere und untere Getriebe sind doch miteinander verbunden.Reicht es nicht wenn ich oben die komplette Menge einfülle.Müsste sich doch nach unten durcharbeiten.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Alex
Normalerweise sind die Anleitungen von "damals" gut durchdacht. Und vermutlich auch durch Versuche überprüft. Würde mich daran halten, zumal das Fließfett zähflüssig sein soll.
Spülst Du vorher durch?
Spülst Du vorher durch?Gruß
danke für die Antwort!
Ich habe heute bei Agria angerufen.Das Fliessfett muß durch beide Öffnungen eingefüllt werden.Das Lager zwischen den zwei Ketten ist abgedichtet, so daß das Fett nicht von oben nach unten durchfliessen kann.Laut dem Agria Mitarbeiter wird das Fliessfett mit der Zeit fest(wie Butter) so das man es nur austauschen kann wenn man das Getriebe öffnet.
Entweder neues Fett nachfüllen oder alternativ zähflüssiges Getriebeöl verwenden.
Alex
Alex
wie wird denn eine Spülung durchgeführt?
Gemisch aus Diesel/Benzin und etwas fahren?
Sind dann die 500 Gramm Fließfett, wie hier beschrieben, noch ausreichend?
Gruß Frank
Petroleum einfüllen, schütteln, durchdrehen - gut ablaufen lassen.
Sieht´s innen bzw. das was rauskommt noch verklumpt, dreckig aus - einfach nochmal.
Danach sind 150 und 350 einzufüllen.
Vielen Dank Klaus für die schnelle Rückmeldung.
Gruß aus Hamburg....
