Agria Hirth Typ 8 Kurbelwelle ausbauen
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria Hirth Typ 8 Kurbelwelle ausbauen
Servus Miteinander,
Hab für meinen kaputten Motor für die Agria 2400 einen Austausch Motor gefunden. Nun meine Frage wie krieg ich die Mutter von der Kurbelwelle ab wo vorne das Lüfterrad und die Narbe für den Seilzugstarter verschraubt sind, mit ner 22 oder 24 langnuss komm ich nicht rein dafür ist die Mutter bzw das Loch zu klein, braucht man dafür spezial Werkzeug? Hab anbei ein Foto mit der Besagten Mutter Mit hochgeladen. Hoff auf eure Hilfe.
Gibt es dann noch etwas was ich beim Ausbau beachten muss?
LG Dorian
Du musst Dir einen Schlüssel besorgen, der in diesen "Becher" hineinpasst. Tatsächlich sind die Stecknüsse alle zu dickwandig. Steckschlüssel gibt´s passend.
Hast Du die Ausführung mit Starterglocke aus Alu - oder die alte Version aus Stahl?
...warum willst Du die KW ausbauen? Defekt?
Cité par agriadori
Hey Klaus, Danke für deine Antwort (:
Ich hab einen kompletten Motor mit allem drum und dran und will den auf die Agria drauf Schrauben bzw tauschen und dafür muss doch die KW raus oder? , das Pleul Lager ist komplett ausgeschlagen und die Pleul Buchse auch und der Kolben ist auch kaputt und deswegen einmal alles komplett neu, neue Lager und Dichtungen und die getriebe dichtung ist auch undicht
...damit ich´s richtig verstehe: Du möchtest den Hirth Typ 8 auf eine Agria (welche?) schrauben, musst den Motor aber vorher überholen. Die KW hat ein gutes Pleuelfußlager ohne Höhenspiel, aber "oben" ist alles Schrott: Du möchtest das Lager im Pleuelauge (Kolbenbolzenlager) tauschen, Kolben, Ringe, Bolzen, Clips kommen neu, Kopfdichtung und Fußdichtung auch. Was machst Du mit den Kurbelwellenlagern und Wedis? Auch wechseln?
Cité par agriadori
Jawoll genauso mache ich es, ja die Lager und wedis Wechsel ich auch, den Motor schraub ich auf ne Agria 2400, die Kurbelwelle bzw das pleulfußlager ist auch Schrott, das hat sich wie ein rattenschwanz von unten nach oben gezogen und ich hab es leider zu spät gemerkt
Teile hast Du? Eine gute KW auch?
Pleuelfußlager erneuern ist nur vom Instandsetzer machbar (Feinwuchten), daher recht teuer...
-- oder reden wir gerade von 2 verschiedenen Motoren?
Einer an der Agria, der jetzt defekt ist und einer als Ersatz, der jetzt dran soll?
Aber warum dann die KW ausbauen?
Cité par agriadori
Jawoll hab 2 Motoren, eine kaputten und einen ganzen, hab gesehen das Pleul hat extremes spiel (siehe video) was kann ich da machen? Deswegen dachte ich ich schraub den Motor komplett um, lade dazu auch ein Foto hoch.
LG Dorian
Cité par agriadori
[quote="Klaus_S"]
LG Dorian
[/quote]
Cité par agriadori
Cité par agriadori
[quote="Klaus_S"]
LG Dorian
[/quote]
