Agria 4000 läuft nicht gleich im ersten Gang kraftvoll
ich habe folgendes Problem: habe mir diese Maschine gekauft und bei der Vorführung lief sie auch also rollte. Nachdem ich zu Hause sie unter Last (Anhänger) betrieb konnte sie nur mit anschieben auf Touren kommen. Nun wollte ich fragen ob das normal ist oder die Kupplung kaputt ist oder was muss eingestellt werden wer hat Ahnung und kann mir einen Tipp geben, technisch bin ich nicht auf Ballhöhe es muss einfach laufen.
Danke für eine Antwort
volvo1961
die Angaben sind etwas dünn, um eine Ferndiagnose wagen zu können.
Hier mal ein paar Punkte zum Beantworten:
Ist der Treibstoff im Tank komplett ganz frisch und stimmt das Mischungsverhältnis?
Ist der Ölbadluftfilter gewartet worden?
Ist genug Kompression vorhanden?
Mal kurz ohne Luftfilter betreiben - jetzt besser?
Bei der Gelegenheit mal in den Vergaser schauen, ob der Vergaserschieber innen auch ganz hoch fährt, wenn man am Gashebel Vollgas gibt.
Soviel kann man wohl ohne Fachwissen schonmal prüfen.
Wenn´s an der Kupplung liegt, würde entweder der Motor hochdrehen - also laut werden - ohne dass die Fuhre beschleunigt, oder man könnte nicht auskuppeln. Ist eines dieser beiden Probleme vorhanden?
der Fehler wurde nun gefunden, habe die Maschine zu meinem Rasenmähermechaniker gebracht und der ist Allrounder, jedenfalls hat er die Kupplung aufgemacht und dort befinden sich etliche Scheiben drin und eine war gebrochen und die wurde ausgetauscht und siehe da die Maschine lief richtig kraftvoll im ersten Gang. Trotzdem vielen Dank für die anderen Tipps.wie gesagt ich bin nicht der Techniker.
Uwe
