Windfahnenproblem bei neuem Bing Vergaser 8a30s915
bin an einen neuen ilo252 Motor samt obigen Vergaser gekommen !
Beim zusammenbau/einbau dann auf Probleme,mit der Drosselklappenansteuerung durch die Windfahne, gestossen.
Muß der kleine Hebel vom Vergaser, der das Gestänge aufnimmt, nun nach oben oder unten zeigen ?
Wie stelle ich das Ganze richtig ein ?
Motor springt nur an, wenn die Klappe etwas geöffnet ist... sonst nicht !
Komme mit der Fahne nicht klar !
Bitte um Hilfe !
mfg
Jürgen
