Question: Unterbrecherkontakt Agira 2400 Typ 65 NSU
  ▶  agria-Forum  ▶  Suchen  ▶  Unterbrecherkontakt Agira 2400 Typ 65 NS...
ich bin auf der Suche nach einem Unterbrecherkontakt für die Agria 2400 mit NSU Motor.
1. Kann mir jemand entsprechende Kontakte anbieten?
2. Ist es der gleiche wir beim MAG Motor?
3. Welche Ersatzteilnummer hat der Unterbrecherkontakt
Der Kontaktsatz ist wohl lieferbar - ET-Nr. 10093
Siehe Anhang :-)
siehe auch hier:
(unten den rosa Balken anklicken)
... der Unterbrecherkontakt mit der Ersatzteilnummer ist für den Mag Motor. Laut Auskunft der Verkäuferin gibt es keine neuen Kontakte mehr für den NSU Motor.
Ich bin weiterhin auf der Suche nach Kontakten. Können auch gute gebrauchte sein. Ich höre gerne.
Anbei die Original-Liste aus 1976 des NSU-Motors Typ 65
Der Kontakt hat die Startnummer 10093.
Der ist auch an sehr vielen anderen Motoren verbaut (Hirth Typ8 usw....)
Du wirst mehr Erfolg bei der Suche haben, wenn Du auch andere Motoren mit in die Suche nimmst.
Der NSU Viertakter ist zahlenmäßig nicht am weitesten verbreitet.
...ohne Gewähr: an viele Zündanlagen aus dieser Motoren-Generation passt der Bosch 1 237 013 004.
Könnte eine veraltete Bosch-Nummer sein, aber gute Bosch-Dienste schauen für Dich in die "Übersetzungsliste" (Sichwort: "ersetzt durch")
