SUCHE: Seilzugstarter 2400 Motor 65 oder "nur" Spiralfeder vermutlich 11254
  ▶  agria-Forum  ▶  Suchen  ▶  SUCHE: Seilzugstarter 2400 Motor 65 oder...
Hallo Zusammen,
ich bzw. mein Sohn sind seit kurzer Zeit Besitzer einer Agria 2400 mit NSU Motor 65.
Als Einstieg in die Oldtimerei habe ich meinem Sohn zum 16ten diese Agria geschenkt. So weit so gut.
Leider ist bei der letzten Fahrt die Feder des Seilzugstarters gebrochen und hierfür benötige ich jetzt Ersatz. Gefunden habe ich die Teilenummer 11254 für die Spiralfeder, ich würde aber auch einen kompletten Starter nehmen. Hat hier eventuell Jemand etwas verfügbar? Gibt es Alternativen? Da im Prinzip ?nur? das Ende zum Einrasten gebrochen ist, könnte ich vielleicht auch ein neues Ende hinbiegen??
Ob dies beim Federstahl geht, eher fraglich?..
Vielleicht kann mir hier ja Jemand helfen. Wäre ja schade wenn die Agria jetzt aufgrund des Fehlteils ewig steht.
Gruß + Danke
Stephan
Wir haben noch einen Starter Tel: 0160/99707883
das Problem mit der Feder hatte ich auch, konnte es aber ohne Kosten lösen.
Der Federstahl lässt sich so wie er ist nicht um 180 Grad biegen.
Aber wenn das Ende mit einem Bunsenbrenner stark erhitzt wird ist biegen kein Problem.
Die Feder in einen Schraubstock spannen und ca. 4 cm herausstehen lassen, dann mit dem Brenner erhitzen, nicht rot glühend, und zügig mit einer Spitzzange oder am besten Rundzange in die richtige Richtung biegen. Das hält bei mir jetzt schon über 3 Jahre.
Wenn es beim ersten biegen wieder bricht etwas mehr Hitze geben, irgendwann habt Ihr es raus. Würde mich freuen mal zu lesen ob es bei Euch auch geklappt hat.
Viele Grüsse aus dem momentan kalten Norden.
Wolfgang
