Problem beim Start mit Handkurbel
Hallo zusammen.
Habe von meinem Opa Agri geerbt. (BL 660).
Dieser lief jetzt einige Jahre nicht mehr. Mit der Handkurbel konnte er gestartet werde. Wir sind dann einige Male gefahren. Auf einmal läöt sich der Dieselmotor nicht mehr starten. Mit der Kurbel kann etwa eine Umdrehung gemacht werden, dann kommt ein Widerstand, der nicht überwunden werden kann. Dass am Kolben was festsitz kann kaum sein, da man Luft strömen hört, wenn die öffnung für die Zündhülse offen ist.
Hat da jemand eine Idee, was das sein kann?
Möglicherweise gibt es noch einen versteckten Hebel, denn wir nicht kennen.
Der richtige Agriatyp ist 1900D_Ilo-DL660
Hallo, habe die Lösung für mein Problem gefunden.
Zündpapier ist reingefallen. Kann mit öl aufgelöst werden
