Neuling braucht hilfe
Guten Tag in die Runter ich habe mir endlich einen Lang gehegten Wunsch erfüllt und eine Agria 2400 Typ NSU 4 Takt gekauft Das Gerät kam letzte Woche per Spedition und nun bekomme ich es einfach nicht ans laufen der Verkäufer hat mir vor dem Versand noch ein Video gemacht auf dem sie lief es sollte also eigentlich alles okay sein. Hatte heute mal den Luftfilter vorne geöffnet und dort war ein guter schluck Öl drin. Die frage ist wie ich jetzt weiter machen kann was die Fehlersuche angeht. Oder ob ich die Maschine gleich zum Mechaniker bringen muss. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
hallo Jan, damit deine AGRIA läuft muss sie einen guten Zündfunken haben Luft bekommen Kraftstoff bekommen und eine gute kompression haben. Zum Zünfunken prüfen Kerze ausschrauben in Kerzenstecker rein Zünkerzengewinde auf Masse hast einen guten Funken passt . Wenn nicht Kerzenstecker abschrauben Zündkabel mit etwas Abstand an Masse halten . Wenn noch kein Funken da ist musst die Zündung zerlegen. Zum Kraftstoff Schlauch am Vergaser abziehen Benzinhahn öffnen es muss genügend Krafstoff laufen. meistens ist der Tank innen Verrostet und verstopft Filter vom benzinhahn und Filter vom Vergaser Bitte beides reinigen. Wenn du jetzt Zündfunken und Benzin hast muss die AGRIA ja wenigstens ein par mal Zünden. Jetzt kannst noch das das Drahtgeflecht aus dem Luftfilter ziehen und mit benzin oder Bremsenreiniger säubern ausblasen und wieder einbauen neues Motorenöl bis zur Markierung im Luftfilter deckel füllen.
Viel Erfolg
Rudi Blum
