Motorprobleme bei der Agria 1700
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Motorprobleme bei der Agria 1700
Hallo Leute,
ich bin neu hier und würde mich gerne direkt mit paar Fragen bzw einem Thema an euch wenden.
Ich habe seit kurzer Zeit eine Agria 1700 mit dem ILO L251 Motor.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Motor beim laufen lassen rasselt...
Vor kurzem habe ich den Motor offen gehabt und aus einem zweiten Motor den ich bekommen habe ein paar Teile wie z.B ein 70er Übermaßkolben sowie den Zylinder verbaut.
Für mich persönlich hört sich das rasseln beim Laufen lassen so an, als würde der Reversierstarter nicht richtig ausrücken.
Jetzt zu meiner Frage...
Gibt es hier jemanden der/die das selbe Problem hat/hatte ?
Zudem würde ich gerne noch wissen ob es sich vom Kostenfaktor her lohnt so einen Einzylindermotor komplett zu überholen und die Teile wie z.B alle Lager, den Kolben etc. neu zu machen ?
Vielen Dank im Voraus !
Lg TheMarv98
?.ob der Reversierstarter nicht richtig ausrückt:
Bei laufendem Motor vorsichtig demontieren - sollte das Geräusch noch da sein, war er es wohl nicht...
Ob sich Revision lohnt? Beim Zweitakter sind die Kosten ja überschaubar. Wenn man Lager und Wedis selber wechselt und - falls nötig - nur das Bohren / Honen und den Kolben mit Ringen, Bolzen, Clips vom Instandsetzer machen lässt.
Vorher aber überprüfen, ob die Kurbelwelle (Pleuelfußlager) noch gut ist - sonst geht´s richtig ins Geld....
