Messerkurbelantrieb Agria 5400 Planet 38
  ▶  agria-Forum  ▶  Suchen  ▶  Messerkurbelantrieb Agria 5400 Planet 38...
Bin auf der Suche nach einem Messerkurbelantrieb für einen Agria 5400 oder einen Triebkopf Teile - Nr. 263 13 und eine Messerkurbel.
LG Basti
Hallo Basti, wir hatten ja dasselbe Problem und haben auch nichts direkt passendes gefunden!!!
Haben aber statt des 5400 Triebkopfes jetzt den vom 3400 genommen, der ist identisch muß natürlich ausgebaut werden, da es den beim 3400er ja nur als Anbaugerät gibt!!
Also halt mit diesem Balkenrohr zum befestigen am Grundgerät aber wenn du einen guten
findest bis auf ein paar Lager die beim ausbauen wahrscheinlich kaputt gehen kannst du alles andere verwenden auch die Messerkurbel!!!
Neu kostet der Triebkopf über 600 Euro und die Messerkurbel nochmal über 200?.
Haben unseren bei Ebay gefunden,auf diese Nummer solltest du achten!!!die steht auf dem Anbaugerät das man bräuchte um mit dem 3400 zu mähen!!!
3446021, das ist die vom 3400 Anbaugerät Planetentriewerk mit 38 Kurbelstein!!!
LG Tanja
