MAG Motor- Reparatur oder besser Ersatzmotor
Hilfe erwünscht!
Unser Naturschutzverein besitzt seit zwei Jahren einen Agria 3400 mit MAG-Motor für Mäharbeiten. Trotz weniger Betriebsstunden scheint der Motor defekt zu sein. Er startet jetzt nicht mehr, lief zuletzt nur noch mit reduzierter Kraft und einigen Fehlzündungen. Lt Fachhändler dichtet das Einlassventil nicht richtig und der Kolben hat ölruöablagerungen auf der Oberseite, die zu Fehlzündungen führen sollen. Nach seiner Meinung rentiert sich eine Reparatur nicht. Ein neuer Motor kostet aber rund 3000 Euro incl. Umbauteile.
Soll man den MAG nochmals aufbereiten ( lt. Fachhändler neuer Kolben und Ventile, ausschleifen des Zylinders usw) ,oder tatsächlich lieber neuen Motor kaufen, es ist aber verdammt viel Geld für unseren Verein. Was wäre sinnvoll oder gibt es noch weitere Alternativen?
Danke für hilfreiche Tipps
einige verzweifelte Naturschützer
Hallo Wolfgang,der Fachhändler will dir nur einen neuen motor verkaufen.Eine Reparatur lohnt sich alle mal.Ventilsitzund altes Ventil kann man einschleifen,Russablagerungen entfernt man,allerdings sollte man den Motor zerlegen,alles reinigen,defekte Teile erneuern(wenn nötig)dann sollte der Motor wieder laufen.Wenn keine Teile zu ersetzen sind sind das ca 10 Arbeitsstunden.Ich weiö wovon ich spreche,mache diese Arbeiten seit Jahrzehnte nebenbei.
gruss werner
