Hirth Motor Typ 8 Ausführung A
  ▶  agria-Forum  ▶  Suchen  ▶   Hirth Motor Typ 8 Ausführung A
Ich suche nach einem Hirth Motor Typ 8 Ausführung A für eine Agria 2400 , da bei meinem Motor das untere Pleullager defekt ist.
Suche deshalb eine passende Kurbelwelle oder einen Motor
Hallo. Hätte dir einen überholten Motor von der Agria 1700 Typ 8 mit 8 PS
der müsste doch auch passen wenn du deinen Flansch an meinen montieren würdest ...oder
was meinst du ?
Hermann
VIielen Dank für die Antwort
Also wenn es ein Hirth Typ 8 Ausführung A Motor ist dann müsste das passen ist ja der selbe Motor
Cité par larsrall
was meinst du ?
Hermann
Vielen Dank für die Antwort
Wenn es ein Hirth Typ 8 Ausführung A Motor ist dann müsste er ja passen ist ja der selbe Motor
Hallo.
Konnte mich erst jetzt dazu melden war einige Zeit krank,
ja es ist Typ 8 Ausführung A .
165.- Euro plus Versand oder Selbstabholung , 74226 nähe Heilbronn
Flansch u. Starter musst du von deinem Motor anbauen
Gruß Hermann
Cité par larsrall
Hallo.
Gruß Hermann
Vielen Dank für die Antwort aber ich habe bereits im einachser forum einen Motor gefunden
Jedoch bin ich noch auf der Suche nach einem passenden Vergaser Bing 1/22/153
Vielleicht hast du ja einen weil ich überhaupt nichts finde :roll:
Dann hat sichs erledigt mit dem Motor , hoffentlich hast du Glück mit dem gebrauchtem Motor
meiner .... ist im Überholten Zustand inkl. Zyl. ,Kolben ,Zündung , KW Lager neu ,
natürlich Motor komplett neu abgedichtet .
Verg. habe ich aber den behalte ich als Reserve .
Cité par larsrall
Okay aber trotzdem vielen Dank
Wie lautet denn genau dein Motortyp
Meiner ist ein Hirth Typ84M3
Wäre das auch der Typ gewesen ?
Wie viel ccm hat deiner ?
