Hacksatz Agria 6000
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Hacksatz Agria 6000
Ich habe vor zwei Wochen eine Agria 6000 gekauft (meine erste).
nachdem die Kette im Getriebe nicht rein will s. 30.06,
will der Hacksatz nicht runter.
wer kann mir helfen?
Gruö Gisbert
Deine Mail-Adresse : mailbox is full: retry timeout exceeded
Ist es eine 6000 mit durchgehender Spannachse - oder sind die Hacksterne einzeln aufgeschraubt und mit Schrauben einzeln befestigt?
Im zweiten Fall bei Demontageproblemen nach entfernen aller Schrauben/Muttern reichlich Rostlöser verwenden, einwirken lassen und dann gleichzeitig die Sterne nach aussen ziehen und mit einem Hammer abwechselnd die Messer gefühlvoll nach vorne und nach hinten schlagen (...also in Fahrtrichtung und gegen die Fahrtrichtung..).
Grund: Die Keilnuten von Hackwelle und Hackstern sind miteinander verbacken - durch die Schläge löst sich das etwas und der Rostlöser kann eindringen. Im schlimmsten Fall muss mit dem Gasbrenner erhitzt werden - aber wirklich nur in ganz hoffnungslosen Fällen (...mir noch nie passiert....)
Gruö
