getriebeölmenge agria 1300z
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  getriebeölmenge agria 1300z
hallo hab mir einen agria 1300z gekauft und laut betriebsanleitung 1,8 liter neues getriebeöl eingefüllt allerdings zeigt der ölmessstab die doppelte höchstmenge an, was ist nun richtig vileicht kann mir jemand weiterhelfen
mfg christian
hast Du beim ölablassen den Mäher an der Balkenaufnahme angehoben das das öl aus dem Radgetriebe ablaufen kann ?MfG Erik
ja ich hab den mäher an den griffen hinuntergedrückt bis er bei der motorschutzplatte angestanden ist und da ist auch noch einiges herausgeronnen. bin mir aber auch nocht sicher wie der mäher stehen soll beim ablesen (am balken, oder motor waagrecht,..)
vielen dank schonmal für die hilfe
mfg christian
Hallo Christian,
hast Du daran gedacht, dass ein ölwechsel nur im betriebswarmen Zustand erfolgen soll und das Getriebe vor dem befüllen mit Petroleum gespült werden muss?
Je nachdem wenn Du schon etwas Wasser im Getriebeöl hattest (weiöer Schmodder) dann ist es logisch, dass er bei einer Neubefüllung ohne vorherige Reinigung viel mehr anzeigt.
Ist aber lediglich Ursachenforschung.
Viele Grüöe
Micha
