Fräsetiefe und Feinheit einstellen bei 3400
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Fräsetiefe und Feinheit einstellen bei ...
Hallo liebes Forum,
Ich besitze seit kurzem eine Agria 3400 mit Fräseinrichtung.
Leider bekomme ich den Boden nicht fein genug und muss mehrmals über die gleiche Reihe fahren.
Gibt es eine Tiefeneinstellung und eine Einstellung für den Feinheitsgrad?
Danke für die Hilfe
in der Betriebsanleitung bist Du nicht fündig geworden?
Dann würde ich die Frage zusätzlich in das Einachser-Forum stellen, dort sind mehr Experten unterwegs.
Aber etwas mehr Infos zu Deiner Maschine braucht´s dann doch, weil es die 3400 in unterschiedlichen Varianten gab. Also mindestens das Baujahr angeben, die Getriebeversion, den Motortyp und die verwendete Radgröße. Angabe der benutzten Schaltstufen und Fräsbreite schaden auch nicht....
Viel Erfolg!
Hallo, es gibt verschiedene Messersätze für die Fräse (grob od. fein). Bei schlechten Fräsergebnissen den Sporn verwenden und ggf. tiefer setzen.
Hermann
Die Feinheit hängt stark von der Drehzahl der Messerwelle bzw. von der Fahrgeschwindigkeit ab! Aber auch die Bodenbeschaffenheit ist zu berücksichtigen, es gibt Böden die sind mit einem Einachser nicht fein zu kriegen! Es spielt auch die Bodenfeuchtigkeit eine große Rolle. Würde mal in diese Richtung schauen!
