Einradhacke 2100 Verschlussdeckel (27) demontieren
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Einradhacke 2100 Verschlussdeckel (27) d...
weiö jemand wie man den Verschlussdeckel (T
eil 27 auf Seite 16 http://flexfiles.stimme.net/agria.de/admin/_upl_/download/ersatz/2100uAnbau_997008a.pdf)
demontiert?
Ist der Deckel verschraubt oder aufgepresst?
In der Anleitung stehlt als Getriebeöl
BP TFJD - GL4..
Kann man auch ein anderes GL4 Getriebeöl verwenden?
Das alte Getriebeöl ist sehr zähflüssig und riecht sehr unangenehm.
Muö man das alte Getriebeöl vollständig entfernen?
Wenn ja wie macht amn das am besten?
Danke & Grüöe
Alex
Laö um Gottes willen den Deckel zu. Wenn Du unbedingt ölwechsel machen willst. Nehm die Maschine mit Hackwerk in Betrieb. öl wird warm flüssiger. Demontiere Schutzhaube und Hackwerzeuge.
Jetzt löse die 2 Hutmuttern an der Zapfwelle zum Motor und nehme das komplette Hackgetriebe ab. öffne Verschluöschraube Teil 23 Seite 16, drehe das Getriebe um und lasse das öl auslaufen. Nicht zuviel neues öl einfüllen.
