DL 660 geht nach dem Start sofort wieder aus
der DL660 war zerlegt und wurde wieder zusammengebaut.Nun startet er fährt hoch und geht wieder aus.Was können wir falsch gemacht haben.
Gruß Dieter
Hallo Dieter,habt ihr alle Dieselleitungen gut Entlüftet ist der dieselfilter sauber nicht verstopft lasst der Krafstoffhahn genügend Diesel durch fliest genügend Diesel nach bis zum Filter funktioniert die Einspritzdüse richtig Apspritzdruck ist sie dicht ist das Kurbelgehäuse dicht Ablassstopfen wieder drinn und dicht Kompression gut bekommt Motor genügend Luft Luftfilter und ansaugleitung frei wenn alles funktioniert muss er laufen.
Gruß Rudi
Hallo Babnase (Dieter Engel),
würde gern wissen was dein DL 660 macht. Läuft er schon? Würde mich über eine Antwort freuen.Bei Fragen einfach schreiben.
Gruß Rudi.
