Biete Agria 3400 Einachsschlepper mit 80 cm-Mulchgerät
  ▶  agria-Forum  ▶  Bieten  ▶  Biete Agria 3400 Einachsschlepper mit 80...
Zum Verkauf steht unser Einachsschlepper Agria 3400 (Ausführung mit 11 PS-Robin-Viertakt-Benzinmotor EH 34 D und Differential) samt angebautem Mulchgerät Zanon FALK 8.
Agria 3400:
Der Einachsschlepper wurde 2014 generalüberholt (neue Kupplung, großer Service an Motor und Getriebe, neue Reifen und Schläuche). Er springt sofort an und läuft sehr gut. Getriebe, Kupplung, Bremsen funktioniert alles, ebenso das Differential und die Differentialsperre, Lenkerverstellung etc. Die Maschine ist vollkommen öldicht. Regelmäßig wurde der Einachser gewartet, geschmiert, Ölwechsel gemacht. Seit der Überholung 2014 hat er ca. 50 Betriebsstunden im Privatgebrauch geleistet.
Es ist die Ausführung mit schnellem Getriebe (4. Gang 16,9 km/h - optimal für Anhängerbetrieb). Die 3 kleineren Gänge sind normal abgestuft und können für alle Arbeiten genutzt werden. Beim Mulchen wird der 4. Gang zur Sicherheit gesperrt.
An den Agria 3400 kann eine sehr große Palette von Anbaugeräten dazugekauft werden.
Neupreis Agria 3400: ca. 9000 Euro
Mulchgerät Zanon FALK 8:
Das Mulchgerät wurde 2015 neu angeschafft und mit dem Agria-Anbauflansch ausgestattet. Es hat seither ca. 50 Betriebsstunden geleistet im Hochgras (kein Gestrüpp) und befindet sich in sehr gutem Zustand.
Das Anbau-Mulchgerät FALK 8 des italienischen Herstellers ZANON kann an sämtlichen Einachsschleppern ab ca. 8 PS Motorleistung (optimal: ab 10 PS) angebaut werden. Es handelt sich um einen Sichelmulcher mit zwei nebeneinander laufenden Messerscheiben mit je 3 beweglich aufgehängten Messerklingen. Der Antrieb erfolgt über ein Ölbadgetriebe. Der Mulcher ist optimal geeignet zum Mähen von hohem Gras, Gestrüpp, Schilf etc. auch in unwegsamem Gelände.
Vorteile des FALK 8:
? optimale Bodenanpassung durch seitliches Pendeln, hierdurch auch kein Festfahren des Einachsers bei unebenem Gelände
? abgeschrägte, maschinennahe Gleitkufen (keine Räder) ermöglichen das Mulchen von Reihenkulturen, ohne Schäden an Planen, Netzen etc. zu hinterlassen
? werkzeuglose, stufenlose Schnitthöheneinstellung von 20 - 80 mm
? Kraftübertragung mittels Kardanwelle vom Zapfwellenflansch zum Getriebe (keine verschleißanfälligen Keilriemen)
? höhenverstellbarer Anbauflansch ermöglicht optimale Anpassung des Mulchers auf die Anbauflanschhöhe des Einachsers
? integrierter Getriebefreilauf im Mulchergetriebe
Neupreis Mulcher: ca. 2000 Euro + Agria-Flansch (ca. 700 Euro)
Einachsschlepper und Mulchgerät sollen bevorzugt komplett verkauft werden. Am besten wäre natürlich Abholung in 79540 Lörrach. Sollte das nicht möglich sein, wäre auch ein Speditionstransport (zwei Paletten) möglich, wenn der Käufer die Kosten übernimmt.
Komplettpreis: VHB 5900 Euro
Bilder kann ich per E-Mail zusenden.
Privatverkauf unter Ausschluss von Garantie, Gewährleistung und Rücknahme!
Hallo traktorist2222,
was würdest Du Dir denn für den Mulcher Preislich vorstellen. Zwei 3400 habe ich schon bei mir zu stehen.
ist beides bereits verkauft.
Martin
