Biete Agria 3400 Diesel
ich habe einen gebr. Einachsschlepper Agria 3400 mit Lombardini 6LD360-Dieselmotor zu verkaufen. Der Motor hat einen Lagerschaden schwungradseitig. Er lief einwandfrei, pumpte aber beim Schwungrad Öl über den Kurbelwellendichtring raus. Das Lager ist defekt und die Kurbelwelle am Lagersitz eingelaufen. Ich gebe noch einen Motorblock mit Welle mit dazu.
Ansonsten befindet sich der Einachser in gutem gebrauchtem Zustand: NEUE Reifen, Getriebe lässt sich gut schalten, Kupplung funktioniert etc.
Standort: 79540 Lörrach
Martin
Hallo Martin,
ich wollte wegen der Agria noch ein paar Informationen:
Differential?
Den Motor den Du beistellen könntest, würde das heißen, alter Motor wegschrauben, neuer dranschrauben und dann müsste die Maschine laufen?
Dann wäre noch der Preis interessant.
Alfons
