Beleuchtungseinrichtung Leuchtenhalter
  ▶  agria-Forum  ▶  Suchen  ▶  Beleuchtungseinrichtung Leuchtenhalter
Hallo alle,
ich suche Folgendes Teil, am besten gleich 2 Stück:
Von der Beleuchtungseinrichtung Art 2829 313, Teil Nr. 23 Leuchtenhalter. Ist verbaut an der beleuchtung eines Agria 2800 mit Berning Di7 und leider abgebruchen und auch nicht zu kleben. Siehe Datenblatt im Anhang.
Danke Ewald Langer
Bad Zwesten
Hallo Ewald,
ich habe den Zapfen, der in das Lampengeweih kommt abgesägt und innen ein Gewinde reingeschnitten. Den passenden Gummipuffer wie beim original gibt es im Handel zu kaufen. Dann muss nur noch die PLatte, auf der der alte Puffer aufgeklebt war mit einer Flex glatt geschliffen werden und mit einem Loch in der Mitte versehen werden. Dann kann das Lampengehäuse von innen angeschraubt werden. Ist vom Original dann nicht mehr zu unterscheiden. Bei Fragen gerne anrufen.
mfg
Karl-Josef Wening
Tel: 0170 9229828
