Balkenmäher 300 läuft im warmen Zustand nicht an.
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Balkenmäher 300 läuft im warmen Zustan...
Mein alter Balkenmäher 300 läuft im warmen Zustand nicht mehr an. Im kalten Zustand läuft er beim ersten oder 2. mal ziehen an und läuft super, aber wehe er geht aus, dann springt er nicht mehr an. Nach einer Wartezeit von 3-4 Std läuft er wieder sofort an.
Was kann das sein?
Abgesoffen, nach dem Starten den Benzinhahn etwas zurückdrehen.
Cité par maeher
Ist nicht abgesoffen Zündkerze ist trocken
Wenn nicht die Wartezeit von 4 Stunden wäre, würde ich sagen, dass der Zylinderkopf gerissen wäre. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Motor eigentlich viel schneller abkühlt.
Kommt dann noch ein Funke von der Zündkerze, bzw. Kabel, wenn Du den Motor im warmen Zustand wieder starten willst?
Hallo, versuch mal wenn der Motor warm ist und nicht anspringt eine neue kalte Zündkerze. Es könnte auch zu wenig Verdichtung im warmen Zustand sein, wenn sich alles ausdehnt dichten die Ringe nicht so gut ab.
Hermann
[Der Motor kann auch schon wieder nach 1-2 Stunden anspringen, denke es ist Temperaturabhängig.
Wenn ich die Zündkerze heraus mache und starte funkt die Zündkerze einwandfrei.
Wie kann ich die Kompression prüfen?
Eine neue kalte Zündkerze bringt nichts.
