antriebswelle 6700 ziehen
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  antriebswelle 6700 ziehen
Moin, hat hier evtl jemand einen Tip wie ich beim 6700er die untere Antriebswelle gezogen bekomme? die Obere lies sich ja auf grund der Buchse recht leicht heraus ziehen, die untere weigert sich jedoch beharlich. selbst der Tip aus der RA mit Montiereisen durch das loch und dann drücken erwies sich bisher als nicht erfolg versprechend.
für Tips wäre ich in diesem Falle sehr dankbar...
MOIN ENDE JANUAR KANN ICH DIR VIELEICHT WEITERHELFEN WOLLEN MEINEN 6700 MAL DAS GEHTIEBE üBERHOLEN ANSCHEINEND EIN LAGER DEFEKT 0170 2752014
Moin Andreas, habe mir jetzt selbst geholfen und einen Abzieher selbst gebaut. Wenn du also Tip
