Anhänger Typ 80-1 Licht vorne glimmt nur
ich habe mir vor kurzem eine Agria 4000 mit nem 80-1 Anhänger gekauft.
Beides ist in meinen Augen im Originalzustand.
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte das Gespann gerne im Rahmen eines Einzelgutachtens beim TÜV vorstellen, um es anschließend zulassen zu können.
Dafür muss natürlich auch das Licht funktionieren. Eine neue Batterie (entsprechend der Ersatzteilliste - 6V 16Ah) habe ich bereits eingebaut.
Die Blinker funktionieren tadellos, allerdings glimmen die Frontlichter nur ein ganz kleines Bisschen. Das ist mein Problem. Laut Ersatzteilliste sind hier Glühlampen mit 7V Spannung verbaut - im Gegensatz zu allen anderen, die 6V haben.
Woran könnte das liegen?
Danke und liebe Grüße.
Hallo daneger
vor dem gleichen Problem werden ichvielleicht auch stehen.
Nun ja, 7 Volt Birnchen an einer 6 Volt Batterie ist halt zuwenig Leistung für ds Birnchen.
Wenn aber alles andere hell ist, könnte es vielleicht am Lichtschalter liegen.
Schließ doch mal die Birnchen direkt an der Batterie an.
Hat der Typ 80-1 Anhänger diesen Einzelsitz? ich habe auch einen Anhänger, von dem ich mir nicht sicher bin, welcher Typ das ist.
Gruß Robert
