Agria Rabbit - Frage zu Mähantrieb-Kupplung
mein Onkel hat einen Balkenmäher Agria Rabbit.
Seit Kurzem hat er das Problem, dass der Hebel zur Betätigung der Mähantrieb-Kupplung nicht mehr in der Ein-Position bleibt.
D.h. wenn er den Hebel auf Ein stellt, fällt dieser direkt oder zeitnah zurück in die Aus-Position.
Meine Frage:
Wird dieser Hebel nur durch die Klemmkraft der Befestigungsschraube (mit der der Hebel am Rahmen angeschraubt ist) in Position gehalten, sprich muss diese Schraube evtl. nur etwas nachgezogen werden, oder liegt die Ursache irgendwo unten an der Kupplung?
