Agria Baby 2100, Motor läuft, kein Antrieb
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria Baby 2100, Motor läuft, kein Antr...
bin am Wochenende mit meiner betagten Agria Motorhacke durch den Garten gerannt.
Auf einmal blieb das Baby stehen im laufenden Motor. Bin davon ausgegangen dass der Gang rausgesprungen ist. Gänge konnte ich dann aber bei laufendem Motor, soagr ohne Kupplung zu ziehen, durchschalten. Vorderrad ist blockiert und dreht nicht mehr. Kann sie auch nicht mehr schieben. Habe die Gänge durchgeschaltet, leider ohne Erfolg, selbst im Leerlauf. Kein Vortrieb und das Rad blockiert, egal in welchem Gang.
Habt ihr eine Idee in welche Richtung ich mich auf die Suche machen soll ?
Ich steh auf dem Schlauch und wollte nicht auf Blaue raus die Kiste zerlegen.
...könnte es an der Kette liegen?
Cité par spasstiger_1
Hey Klaus,
Ich sehe es in der Explosionszeichnung nicht richtig. Ist das Vorderrad mit der Kette angetrieben und die Kardan versorgt dann den Häksler ? Wenn dem so ist, dann wäre es ne Idee.
Gruss Christian
Hey Klaus,
habe nochmal nachgeschaut, die Kette treibt wirklich nur das Rad an. Aber hätte dann das Hackwerk nicht weiterlaufen müssen wenn die Kette gerissen ist ?
...wurde über den Fräsantrieb schon gesprochen - ist der auch blockiert?
Hallo Christian!
Radantrieb erfolgt definitiv über Kette und die drei schaltbaren Gänge. Der Antrieb des Fräsgetriebes erfolgt über den Kardananschluss am Getriebe unten, dieser läuft permanent mit und wird nur durch die Schaltmuffe am Fräsgetriebe getrennnt!
Wenn du sagst das Rad blockiert, so nehme ich an die Kette ist gerissen, und hat sich am unteren Kettenrad im Kettengehäuse verklemmt! Du wirst nich daran herumkommen das Kettengehäuse von der Maschine zu demontieren und es zu zerlegen!
Gruss
friedrich
