Agria 6000 Vorwärtsgang springt raus.
Hallo Zusammen,
Wir haben folgendes Problem. Bei unserer Agria 6000 mit Rückwärtsgang springt beim fahren öfter der Vorwärtsgang raus. Da das Problem in allen Gängen auftritt, vermute ich dass es an dem Wendegetriebe liegen muss.
Ich habe darauf hin das Getriebe auseinander genommen.
Nun zu den Fragen:
1. Wird das Wendegetriebe zusammen mit dem unteren Teil des Getriebes geschmiert?
-> Im Öl waren viele feine Abriebsspäne
2. Wie viel Spiel darf zwischen Zahnhülse(30) und Schaltmuffe(29) sein? (Siehe Ersatzteilliste S.6-7)
3. Kann es sein, dass die Rastpunkte der Gänge nicht mehr genau mit den Zahnpositionen übereinstimmt, da keine Papierdichtung verwendet wurde?
Schon mal vielen Dank im Voraus. :D
LG Alex
